Bonjour. Ayant installé un Lifestyle 650, le problème à résoudre est la conexion au réseau. Le système reconnait ma box internet mais quand je rentre le code wifi, le système
m'indique "mot de passe incorrect". J'ai refait la manip plusieurs fois et toujours le même problème. J'ai vérifié mon code sur d'autres appareils en wifi et pas de soucis.
Donc je ne peux utiliser le mode Soundtouch, entre autre pour avoir Deezer. Que faire pour résoudre ce problème ? Merci.
Bonjour Joel
Avez vous essayé de changer le mot de passe de votre wifi de votre box ou de relier votre lifestyle en ethernet à votre box.
Bonjour à tous,
JOEL98800, en plus des suggestions de Francky, pourriez-vous m'indiquer si votre réseau ou votre mot de passe contiennent des caractères spéciaux, ou non-alphanumériques? Si c'est le cas, essayez de les retirer car cela peut causer des problèmes lors de la connexion de votre enceinte à votre réseau.
