Soundtouch 300 - comment désactiver l'arrêt automatique après 20 minutes sans son
La barre de son coupe la vision des photos après 20 minutes (coupe la télévision également)
Connectée en HDMI ARC
Peut-on désactiver cet arrêt lorsqu'il n'y a pas de son pendant plus de 20 minutes ?
Selon le manuel suivi la procédure de sortie de veille automatique mais pas possible avec HDMI qui active cette fonction de veille automatique par défaut.  Solution ?
Nom du produit Bose
Soundtouch 300
Pays
Belgique
Version du firmware
(1.0.7, 4.8.1, 1.7.0, etc.)
Version de l'application
(4.1.1, 13.0.2, etc.)
Quand avez-vous commencé à rencontrer le problème ? Cela a-t-il fonctionné correctement auparavant ?
Bonjour AnnSkyn,
Merci pour votre message.
Voici comment désactiver l'arrêt automatique de la barre de son SoundTouch 300 :
1. Dans l'application SoundTouch, accédez à Menu > Paramètres > Paramètres des haut-parleurs, puis sélectionnez le système souhaité
2. Dans les détails de l'enceinte, sélectionnez Configuration avancée
3. Utilisez la bascule à droite de l'arrêt automatique pour activer ou désactiver la fonction.
Cordialement
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.  Je vais essayer dès ce soir.
Belle journée,
Ann
